73 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Prise 12 Volts pour brancher mon gps [1117]
Geo
26-03-2006 à 22h21
, Quelle nouvelle, moi qui croyait que la polarit? (+ et -) de nos motos avait une grande importance. Hormis les lampes bien sure.. @+, Geo.
Georges, 630 msg, 73 ans. Vaujours (FR-93). ///
 Citer Alerter [14034]
Membre361
27-03-2006 à 06h58
Tilt s: Sans doute que sur un chassis en plastique il n'y aura pas de cours jus... MAIS le mat?riel que tu vas utiliser sur ta prise ne se branchera  surement pas n'importe comment: le + au + et le - au - (ou ? la rigueur directement ? la masse), si ceux sont des fils que tu branches tu pourras effectivement les inverser, mais signales le en gros sur ta moto... D?ja que c'est chiant de suivre un circuit ?lectrique... @+
Membre361, 460 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [14036]
27-03-2006 à 06h58
Charly
27-03-2006 à 09h33
Je confirme les dires de Geo: Il faut imp?rativement respecter la polarit? de votre prise femelle allume-cigare, c'est ? dire relier le corps ? la masse (cadre de la moto).
Sinon, pas de probleme tant que vous brancherez des appareils non polaris?s (ampoules), mais pour les telephones, gps, baladeurs, ou chargeurs de batterie, ?a ne marchera pas.
Enfin, n'oubliez pas le porte-fusible.
Charly, Webmaitre,4114 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Pacific Coast 800-91 57kkm + Trike KMX 250 watts cyclurba.fr
 Citer Alerter [14037]
27-03-2006 à 09h50
Of course.Mais moi, qui suis vieux jeu, je pensais pas ? vos GPS, chargeurs de t?l?phones etc.......Je me suis arr?t? ? la lampe.C'est fou ce que le monde change.Va falloir acheter autre chose qu'une moto.Une motocopt?re peut-?tre.
 Citer Alerter [14041]
Daredovil
27-03-2006 à 10h12
 eeeeeeeeeeeeeeeeh l?????, doucement Tilt's, ? 49 balais on est pas vieux hein! non mais sans blague. c'est bien d'une prise 12 V dont il est question, pas d'un allume cigare. je l'ai mont? ce week end et un article ici
Pierre-yves, 2653 msg, 65 ans. Sille Le Philippe (FR-72). Varadéro 1000 bleue, année 2000, 45000kms
, ? 49 balais on est pas vieux hein! non mais sans blague  Citer Alerter [14046]
Charly
27-03-2006 à 19h27
Dardovil, chapeau pour l'article, tres bonne idee. Tu as du apercevoir un petit probleme hyper-penible avec le placement des images, non ? C'est un bug, je suis dessus.
 Citer Alerter [14054]
jmc
27-03-2006 à 20h42
Pour le support GPS, je viens d'en acheter un chez Orbitica, re?u vraiment en 48h00 sans probl?me et bien moins cher que Touratech pour la m?me marque et m?me mod?le (RAM).
Jean-michel, 95 msg, 64 ans. Prevessin Moens (FR-01). [mon blog] Deauville 2001, 92000 km jusqu'en 2009, depart expatriation
Orbitica, re?u vraiment en 48h00 sans probl?me et bien moins cher que Touratech pour la m?me marque et m?me mod?le (RAM). [/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [14056]
Daredovil
29-03-2006 à 10h27
merci jmc, je vais de ce pas sur Orbitica et te tiens au courant,
 Citer Alerter [14076]
Fbien
29-03-2006 à 23h37
Concernant le GPS et la moto, vous pouvez aller faire un tour vers ces deux adresses :
www.marcarine.be
www.gpspassion.com
Comme je vais de temps en temps (assez souvent en fait) sur Paris et que je me pert facilement, j'ai acheter d'occaz un p'tit GPS pour mon PDA et j'ai monté le tout via un support RAM Mount (boutique Espace GPS sur Paris, ça donne des idées). C'est pas étanche mais les boitiers étanches (Otterbox) sont trop chers pour moi et un bon sac plastique fait l'affaire pour les petites pluies. Pour les grosses, je pense laisser tomber le GPS et rentrer au plus vite
Je n'ai toujours pas réglé mes problèmes de calage après passage de réserve. Elle m'a refait deux fois à peu près le même coup tordu, dans les bouchons réservoir plein, mais cette fois j'ai pu redémarrer quoique difficilement (beaucoup de calage) : peut être les bougies ? Mais je l'aime toujours. Enfin là n'est pas le sujet. Malgré ce problème, je pense monter moi aussi une prise allume cigare femelle sur la Deauville pour alimenter le GPS lors des longues balades et ça pourra aussi alimenter le portable de Madame  Par contre par mesure d'économie, je pense prendre une rallonge allume-cigare (5€ pour 3m), enlever l'embout mâle en ayant bien repérer le + (au milieu) et le - (sur les côtés), mettre la prise femelle dans la boite à gants qui ferme à clefs (pratique pour laisser les chargeurs et les fils) et brancher sur la batterie (cosses à oeillets) en intercalant un porte fusible. Le porte-fusible que j'ai trouvé fait 8A, ce que je trouve beaucoup, mais les chargeurs allume-cigares ayant eux aussi un fusible intégré, je me dit que les appareils sont protégés non ?
Fabien, 407 msg, 45 ans. Le Pecq (FR-78). Deauville 700 ABS apr?s une 650 de 98 cass?e en sept 2006
 Citer
Alerter [14095]
Message modifié le 2007-02-24 19:19:13 par Charly.
29-03-2006 à 23h37
Daredovil
30-03-2006 à 15h17
merci Fbien j'y vais d?s que mon micro est r?par?(j'ai emprunt? celui du voisin pour ce post)
 Citer Alerter [14103]
73 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Prise 12 Volts pour brancher mon gps - Lu 41307 fois. [1117]
