73 messages.   1 2 3 4 5 6   - Prise 12 Volts pour brancher mon gps [1117]
Daredovil
22-03-2006 à 15h54
Cette discussion est relative à l'article :
après recherche sur le site, je n'ai rien trouvé sur le montage d'une prise 12 v, qu'elle soit à l'emplacement prévu par le constructeur ou bien en externe, sur carénage par exemple.
je viens d'acheter un GPS "via Michelin" et en plus une prise 12V Honda, je sais c'est bonbon mais je voulais un accessoire étanche, qui pourrais m'aiguiller pour le montage de la prise et par la même occaz me faire savoir ou trouver sur le net l'accessoire pour maintenir ce type de GPS en sachant que le plus souvent j'aurais une sacoche de réservoir assez haute (40 cm en 3 niveaux) sous le nez. merci d'avance pour votre aide et vos conseils à venir.
Pierre-yves, 2653 msg, 64 ans. Sille Le Philippe (FR-72). Varadéro 1000 bleue, année 2000, 45000kms
 Citer
Alerter [13925]
Message modifié le 2007-02-28 22:09:11 par Charly.
stetson
22-03-2006 à 20h16
si tu as un lecteur de cartes sur le haut de ta sacoche, c'est surement le meilleur endroit pour ton GPS. pour ce qui est de la prise 12V, j'en avais mis une dans le vide poche gauche de ma deauv 99. dans ce cas, pas besoin d'?tre ?tanche puisqu'elle est prot?g? par la fermeture du vide poche.
Eric, 944 msg, 53 ans. Draveil (FR-91). [mon blog] maintenant en 700ABS 2006. roule au quotidien par tous temps
 Citer Alerter [13927]
22-03-2006 à 20h16
Christian31
22-03-2006 à 20h25
Pour les supports regarde l? tu trouveras peut-?tre ton bonheur
Christian, Modérateur,1464 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Deauville 2002
l? tu trouveras peut-?tre ton bonheur [/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [13928]
Geo
22-03-2006 à 21h30
, Sur mon NTV, j'ai install? une prise "allume cigare" r?cup?r?e ? la casse,elle est accessible dans un trou de la patte de phare c?t? droit. J'ai piqu? l'alimentation sur l'arriv?e principale dans le phare et dispos? un fusible que l'on peu trouver en grande surface rayon auto-radio.
Biensure, il ne supporte pas d'alimenter l'allume cigare mais va tr?s bien pour ce genre de besoins, j'y branche aussi un petit chargeur, ?a ?vite de soulever la selle.
Pour l'?tanch?it? j'ai enfil? l'ensemble dans une chambre ? air de v?lo (15 cm)
Depuis plus d'un an d?j? et ?a se d?brouille.
@+, Geo.
Georges, 630 msg, 72 ans. Vaujours (FR-93). ///
 Citer Alerter [13929]
Daredovil
23-03-2006 à 14h09
pour le support j'ai envoy? un mail chez touratech pour qu'ils m'?guillent sur un mod?le de support, j'attend. La prise allume cigare que j'ai est un produit Honda et il y a d?j? , parait il, un pr? cablage sur la moto, c'est de cela que je parle et voudrais savoir si l'un de vous ? d?j? fait ce montage et o? se situe ce pr? cablage merci
 Citer Alerter [13940]
Daredovil
24-03-2006 à 12h04
je viens de ramener ma prise 12V, il y a une fiche explicative pour son montage, celui-ci est pr?vu dans le vide poche de gauche (celui sans serrure) le cablage est pr? install? sous le cache gauche ? cot? du tableau de bord. je vais pour ma par l'installer sur ce cache, je ferais un article la dessus par la m?me occasion. Pour r?pondre ? Geo, dans la note explicative il est d?conseill? de mont? une prise "allume cigare" cela tire trop sur les fils et risque de les faire fondre ? priori cela tire ?galement tr?s dure sur la batterie. Au fil de mes lectures sur cette moto je m'apercois que l'alternateur du constructeur est un rien faiblard d?s qu'il s'agit de rajouter des options ?lectrique, longues port?es, anti brouillard etc... certe les cablages sont pr?vus mais pas une alimentation g?n?reuse voir minimum, semble t-il.
 Citer Alerter [13965]
24-03-2006 à 21h33
DarDovil,prise accessoire ou prise allume cigare,c'est la m?me chose.C'est la puissance de l'appareil branch? dessus qui fait la diff?rence, et qui peut trop tirer sur le faisceau,le fusible et la section des fils doit ?tre bien calibr?, pour couper en cas de sur intensit?.
Michel, 13376 msg, 61 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [13983]
Geo
24-03-2006 à 23h24
, Je vous informe de ce que j'ai fait avec cette "connexion allume-cigare" Bien que l'?nergie est puis?e sur le cable principal arrivant au contact, j'ai dispos? un fusible auto-radio de 5 A par s?curit? et cette connexion est pr?vue pour alimenter de menus besoins, balladeuse,?clairage de cartes,GPS, je ne l'ai pas encore ! et aussi, recevoir une alimentation douce d'un chargeur de batterie, ce qui m'?vite de soulever la selle pour atteindre la batterie et ?a fonctionne m?me le contact coup?.
Mais comme j'ai ?crit plus haut, pas de quoi alimenter "l'allume-cigare" Ce n'est que la prise femelle. Des prises male pour ces utilisations annexes, sont disponible en grande surface.
@+, Geo.
NB : Faites attention ? la polarit?...
 Citer Alerter [13992]
26-03-2006 à 21h21
La polarit? n'a aucune importance dans le cas du montage sur le car?nage, puisque ?tant en plastique, il ne met pas le socle de l'allume cigare ? la masse.Il faut donc aller la chercher par un fil, et peu importe o? tu mets le + et o? tu mets le -.
 Citer Alerter [14026]
26-03-2006 à 21h21
Geo
26-03-2006 à 22h21
, Quelle nouvelle, moi qui croyait que la polarit? (+ et -) de nos motos avait une grande importance. Hormis les lampes bien sure.. @+, Geo.
 Citer Alerter [14034]
73 messages.   1 2 3 4 5 6   - Prise 12 Volts pour brancher mon gps - Lu 41097 fois. [1117]
