394 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - REHAUSSEUR DE GUIDON [5438]
09-02-2010 à 22h12
Linsolite a écrit :
poignée frein avant cogne dans la bulle
Discret a écrit :
basculer le guidon vers l'arrière et ainsi rapprocher les poignées vers moi
Voilà la solution pour que la poignée de frein avant ne cogne pas dans la bulle.
Modifier légèrement l'angle entre le guidon et la fourche. Mais pas trop parce q'ui ne faut pas cogner le réservoir, et puis il faut que les durites soient assez longues.
Voilà pourquoi j'ai monté des rehausses de 25mm sur ma Deauville 650.
(et ajoute ton modèle de moto dans la cas signature de ton profil, j'ai oublié quel modèle tu avais)
Philippe, Modérateur,11569 msg, 68 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [121992]
09-02-2010 à 22h18
Variante à la solution de cuistax : Démonte la bulle !!! :rire::rire:
Pat, 10040 msg, 58 ans. Listrac-médoc (FR-33). Honda CTX 1300 motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [121993]
09-02-2010 à 22h18
Discret
09-02-2010 à 22h32
Pour poursuivre la discussion:
Fais une petite recherche sur le site.Tu trouveras des adresses pour une commande par correspondance.
Ensuite,soit tu trouves un membre du fofo qui veut bien te les monter,soit tu vois avec ton concessionnaire,s'il veut te les monter,soit tu le fais toi même .J'en ai joyeusement eu pour 10mn!Aucune technique .Il faut une clé de 8 pour libérer la bride de la durite frein AV et une clé à oeil ou à tube pour démonter les 4 boulons d'origine et ensuite la clé adaptée pour resserrer les nouveaux boulons .
Un feutre pour marquer le guidon de chaque côté des pontets pour ne pas avoir a rechercher le centrage .
Allez lances toi
Sinon,je te le ferais bien,mais Mons est bien loin de Nevers.Sauf si tu as l'occasion de venir à Magny-Cours sur le circuit....Je n'en suis qu'à 15kms environ
Francois,f5gvh, 442 msg, 64 ans. Sauzon (FR-56). Transalp 1990 170 000kms,URAL 2014 10000km
 Citer Alerter [121997]
Linsolite
10-02-2010 à 00h11
OK. Merci à tous.J'espère que mon consess va vous lire. De toute magnière, je vais le ré-inviter à le faire. A Cuistax: sur une 650 ok, mais quid de la 700 ? T'as une idée ? (Je re-dimentionne mes photos pour "signature")
Francis, 227 msg, 69 ans. Mons (BE-70). [mon blog] Suzuki Burgman 650 Executive ABS 2003
 Citer Alerter [122006]
10-02-2010 à 07h22
Si tu a une 700, base-toi sur l'avis de Schreko.
Je peux aussi te placer ces rehausses, Nivelles n'est pas loin de Mons. Et ce sera l'occasion de faire connaissance.
 Citer Alerter [122010]
Linsolite
10-02-2010 à 09h45
Schreko13 Je suis impatient de connaître la marque de tes rehausses Ton concess, il a un site...un mail ? Merci.
Discret Sympa ta proposition. Merci. En effet, un peu loin pour un début. Vais attendre de connaître ma Deauv.
Cuistax Sympa ta proposition. Merci. Alors là c'est faisable. Dans qq degrés et après les infos de Schreko13, je reprendrai contact.
(J'ai revu mon profil et trouvé ma moto, photo et descrpt. C'est pas à la bonne place ?)
 Citer Alerter [122021]
10-02-2010 à 13h48
Il y a des rehausses chez Touratech
Tape "rehausse guidon" dans la case recherche et tu trouveras surement ton bonheur.
Il y a aussi Louis.de mais il faut un peu connaître l'allemand ou utiliser un dico en ligne.
Tiens compte aussi du diamètre des tubes de guidon: 22mm
Tu peux aussi aller au magasin RAD le plus proche. Ils ont les articles Touratech sur commande.
Pour ton profil : là où tu as écrit "Linsolite106", écris plutôt Honda Deauville 700 grise année 1515 399999 km
 Citer Alerter [122032]
Linsolite
10-02-2010 à 23h36
.Zavant, c'est une très bonne idée ! J'ai proposé un deal à mon concess : reprenez la bulle haute et mettez en une d'origine(+ petite)....Il y réfléchit pour que ce soit une "opération blanche" !
 Citer Alerter [122125]
Message modifié le 2010-02-11 00:32:15 par Michel_95.
Membre1679
11-02-2010 à 05h25
Douda's shop en propose aussi. Le service y est excellent et le site est en français.
De mémoire avec des rehausseurs de 25 mm et une bulle haute Secdem, ca passait !
Membre1679, 858 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [122129]
11-02-2010 à 05h25
11-02-2010 à 11h27
@ l'insolite: Comme tu me l'as demandé :
References de mes rehausses de guidon 30mm chez mon concess. Honda Marseille:
Marque : L.S.L.
Origine : Allemagne
Taille :30 mm
Prix : environ 30 euros TTC.
Roland, 8164 msg, 72 ans. Marseille (FR-13). xxxxx....Dov650 --CBF600 -- Dov700 --: CBF 1000 F -- puis???
 Citer Alerter [122158]
394 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - REHAUSSEUR DE GUIDON - Lu 689007 fois. [5438]
