392 messages.   1 2 3 4 5 6   - REHAUSSEUR DE GUIDON [5438]
Membre2594
23-09-2009 à 15h22
je recherche un réhausseur de guidon qui rapproche en même temps du pilote.
Qui connaît cet article ?? et ou le trouve-t'on?
Merci
Membre2594, 5 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [107537]
Patochedu44
23-09-2009 à 15h43
Regarde chez hemmer-motos.com ils ont peut-être quelque chose
Patrick, 620 msg, 68 ans. Saint Brevin Les Pins (FR-44). [mon blog] CBF 1000 rouge, 41000 Kms, Michelin PR4 AR Road 5 AV
 Citer Alerter [107539]
23-09-2009 à 15h43
23-09-2009 à 15h45
Je crois, que notre ami Tony 20 vend le sien. Téléphone par MP.
Roland, 6670 msg, 72 ans. Le Garlaban (FR-13). On part, on verra, on avisera et on s'amusera.
 Citer Alerter [107541]
Messages déplacés le 2009-09-23 17:28:19 par Cuistax.
23-09-2009 à 16h27
Si tu fais des recherches sur le site en mettant réhausseurs de guidon tu devrais trouver ce que tu cherches.
Jean-marie, 7295 msg, 66 ans. Caen (FR-14). [mon blog] hONDA nc750x DCT
 Citer Alerter [107544]
25-09-2009 à 00h26
yeps en a parlé récemment dans une discussion... qui n'avait rien à voir, genre sur les selles confort, je crois
Pat, 10039 msg, 57 ans. Listrac-médoc (FR-33). Honda CTX 1300 motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [107829]
Yepaco
25-09-2009 à 05h18
je vous repasse les coordonnées (celles de Kramico)
voici le lien
hemmer moto
c'est en page 13 en bas de celle ci
et le produit :
KIT DE REHAUSSEMENT 31 mm ET DE RAPPROCHEMENT 22 mm
pis c'est un vrai bonheur j'ai une meilleure maitrise a base vitesse, ma position de conduite est idéale pis surtout je ne conduit plus les bras tendus
Franck, 1768 msg, 50 ans. Montgiscard (FR-31). [mon blog] deauville 700 travel 2008
 Citer Alerter [107832]
Linsolite
09-01-2010 à 19h31
Merci pour l'info Yepaco ! 106
Francis, 227 msg, 68 ans. Mons (BE-70). [mon blog] Suzuki Burgman 650 Executive ABS 2003
 Citer Alerter [118671]
Flammechant
19-01-2010 à 23h31
ah comme quoi ça sert un peu ces rehausseurs je vais peut etre me laisser tenter par contre je suis une vrai burne en mécanique
vous croyez qu'on peut l'acheter et demander au garage qui nous l'installe??
Laurent, 162 msg, 46 ans. Villeneuve St Georges (FR-94). Plus de deauville mais bientot un 12 RT
 Citer Alerter [119858]
Membre1679
20-01-2010 à 12h21
Attention, les durites et câbles ne supportent pas plus de 25 mm de rehaussement (de mémoire).
J'avais payé les miens dans les 20/30 euros sur ebay.
Laurent, si tu en achètes, tu passes à la maison ou au taf et on fait ca ensemble si tu veux.
Membre1679, 858 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [119881]
20-01-2010 à 12h21
20-01-2010 à 13h07
Flammechant complète la case signature de ton profil avec ce que tu as mis dans la case présentation.
On saura alors de quelle machine tu parles sans devoir chercher.
C'est donc une Deauville 700. Vois la longueur de la durite de frein avant. Pour moi (mais c'est une 650 sans ABS), 25mm est un maximum.
Philippe, Modérateur,11402 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [119883]
392 messages.   1 2 3 4 5 6   - REHAUSSEUR DE GUIDON - Lu 679369 fois. [5438]
