207 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Remplacement de la pompe par une pompe générique [5385]
Jean-Michel76
22-09-2009 à 23h33
Titeuf,
Je peux t'envoyer ma pompe si cela t'intéresse qui a lâché à 38000km. Je ne l'ai pas bidouillée et peut probablement être rénovée. J'ai juste coupé les 2 fils à 10 cm pour récupérer la longueur avec le connecteur pour la Facet que j'ai monté. Contacte moi en mp.
Bonne route
Jean-michel, 316 msg, 59 ans. Beuzeville (FR-27). [mon blog] ex Dov 02-Pan08 achat 02-11 30mkm ce jour 65mkm PR3
 Citer Alerter [107486]
22-09-2009 à 23h37
parait que les contacts de la pompe d'origine peuvent se rénover. des infos, là dessus???
Pat, 9919 msg, 56 ans. Listrac-médoc (FR-33). Motoculteur K12LT Bronze foncé motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [107488]
22-09-2009 à 23h37
jaros
22-09-2009 à 23h39
Je crois me souvenir qu'il y a un article sur leur remplacement !
Jacky, 1967 msg, 64 ans. St Brieuc (FR-22). Deauville 2005 bordeaux 60000 kms Pilot Road 3
 Citer Alerter [107489]
22-09-2009 à 23h43
Salut, Jaros !
Dans ce cas, pourquoi s'emm... à remplacer la pompe?
 Citer Alerter [107490]
Jean-Michel76
22-09-2009 à 23h48
C'est pourtant un article, vous ne connaissez pas vos classiques. Mais il faut du temps et avoir des mains d'horloger ce qui peut faire préférer le remplacement.
 Citer Alerter [107492]
jaros
22-09-2009 à 23h48
La manip ne me m'a pas paru si évidente. De plus en optant pour une pompe "transistorisée", tu supprimes à jamais le pb des contacts.
 Citer Alerter [107493]
22-09-2009 à 23h50
Tu nous raconteras à l'automnale limousine...
 Citer Alerter [107494]
Titeuf
23-09-2009 à 08h51
super Jean-Michel ! je vais pouvoir tester. OUI les contacteurs se rénovent, mais il faut un peu bidouiller, acheter ou trouver des bonnes pastilles de rupteur, limer, ressouder, bref un mécano le fait, les deux mains gauches n'y arriveront pas.
MAIS j'ai une solution car je viens de trouver en Allemagne les contacteurs, et je les attends bientôt. je vous tiens au courant. bien sûre pour finir le montage il est préférable de rajouter le condensateur comme aussi indiqué sur un autre topic. mais déjà il y a une bonne piste. donc à bientôt.
Thierry, 467 msg, 61 ans. Angers (FR-49). Titeuf-NTV 93-115 000 kms-Deauv 700-2006
 Citer Alerter [107503]
Dugenoux35
26-09-2009 à 17h12
ouais, ben moi, je suis entrain de mettre la Facet. Envoi rapide et soigné, j'ai opté pour les silent blocs (en lieu et place de la mousse dense)...le tout à moins de 80E port compris, je ne vais pas m'embêter à bidouiller l'ancienne pompe pour que ça retombe en rade !
Je suis juste venu me connecter pour ces histoires de fil vert sur fil noir...façon arme fatale ou James Bond...j'y retourne
Je vous tiens au courant du comportement.
Claude, 26 msg, 44 ans. Mouaze (FR-35). [mon blog] GTR1400 - 2009 (suite Deauville 1998)
 Citer Alerter [107991]
26-09-2009 à 17h12
berichon85
26-09-2009 à 17h52
J'ai reçu ma Facet il y a quelques jours et je viens de regarder le montage, que mettez-vous pour faire l'étanchéité sur les filetages des 2 raccords coudés ?
Jacques & Maryline, 1534 msg, 62 ans. La Garnache (FR-85). [mon blog] BMW R 1200RT LC juillet 2017- 16000km
 Citer Alerter [107995]
207 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Remplacement de la pompe par une pompe générique - Lu 257900 fois. [5385]
